Referenciar recursos
Use el Administrador de recursos para referenciar los recursos desde cualquier archivo Vectorworks. El archivo maestro que contiene el recurso y el archivo de destino que lo referencia deben ser el mismo número de versión de Vectorworks.
Para referenciar recursos desde otro archivo:
Presente los recursos del archivo maestro en el Administrador de recursos. Use el comando Examinar un documento en el menú opciones de archivo, o si el archivo maestro es un archivo o biblioteca favorita use el panel explorador de archivos para acceder a él (consulte Administrador de recursos: Panel Explorador de archivos).
Haga clic con el botón derecho en el recurso deseado y seleccione Referenciar.
Se abre el cuadro de diálogo Recurso(s) de referencia. Especifique la ubicación del recurso referenciado.
Parámetro
Conservar jerarquía de carpeta
Mantiene la misma estructura de carpeta que el recurso referenciado tenía en su archivo de origen
Seleccionar carpeta de destino
Agrega el recurso referenciado a la carpeta seleccionada
Lista de carpetas
Presenta las carpetas en el archivo de destino que son el mismo tipo que el recurso que está siendo referenciado; la carpeta seleccionada se convierte en el destino para el recurso referenciado
Nueva carpeta
Crea una nueva carpeta dentro de la carpeta seleccionada; especifique el nombre de carpeta
Si el archivo maestro nunca ha sido referenciado en el archivo actual, se abre el cuadro de diálogo Nueva referencia. Especifique los parámetros de referencia.
Parámetro
Archivo de origen
Presenta la ruta de acceso y el nombre de archivo del archivo de recurso referenciado
Guardar ubicación de referencia como
Mantiene una referencia de ruta de acceso de archivo absoluta o relativa desde el archivo actual al archivo del recurso referenciado. Use la ruta de acceso absoluta cuando la ubicación del archivo referenciado con respecto al archivo actual no va a cambiar. Use la ruta de acceso relativa cuando los archivos pueden ser movidos a otro computador o plataforma; la referencia puede ser encontrada siempre que la ruta de acceso relativa entre los archivos sigue igual. Ambos archivos deben ser guardados en el volumen guardar para seleccionar esta opción.
La ruta de acceso del Archivo de origen es presentada como ruta de acceso absoluta o relativa, dependiendo de la selección.
Guardar caché de referencia a disco
Guarda una copia del recurso referenciado con el archivo de destino. Cuando se anula la selección de esta opción una copia del recurso referenciado no es guardada, lo que significa que el tamaño del archivo de destino es más pequeño; el recurso referenciado es actualizado cuando el archivo de destino es abierto.
Actualizar referencia obsoleta automáticamente durante abertura de archivo
Actualiza la referencia cada vez que el archivo de destino es abierto; cuando se anula la selección, la referencia sólo es actualizada cuando se hace clic en Actualizar desde la pestaña Referencias del cuadro de diálogo Organización
Actualizar definiciones de clase
Actualiza definiciones de clase junto con los recursos referenciados que usan esas clases
El recurso es agregado al archivo de destino. Recursos referenciados son presentados con nombres en cursiva en el Administrador de recursos.
Las siguientes reglas son aplicables a recursos referenciados.
Situación
Editar un recurso de referencia
Si edición directa está activado en el archivo de destino, un recurso referenciado puede ser modificado desde el archivo de destino (consulte Configurar las opciones de referencia). Incluso cuando edición directa está activada el archivo maestro no debe estar abierto, la referencia no debe estar interrumpida y el recurso no debe estar obsoleto. Cambios al recurso referenciado son automáticamente exportados al archivo maestro; el archivo maestro está bloqueado en modo de edición.
Los siguientes recursos pueden ser editados dentro del archivo referenciado:
Gradientes
Achurados
Imágenes
Tipos de línea
Formatos de registro
Fondos, estilos, y texturas de Renderworks
Símbolos de vegetación (se requiere Vectorworks Landmark)
Definiciones de símbolo
Estilos de texto
Cerámicos
Estilos de boceto
Estilos de cubierta, losa, y pared (se requiere Vectorworks Design Suite)
Conflicto de nombre de recurso
Una alerta es presentada si existe un conflicto de nombre entre un recurso referenciado y otro recurso cuando crea una referencia. Si los recursos son de diferentes tipos (por ejemplo, un achurado y un cerámico), renombre el recurso en el archivo de destino para continuar. Si los recursos son del mismo tipo, reemplace el recurso en el archivo de destino para continuar.
Cambiar origen de usuario de archivo maestro
Si el origen de usuario de un archivo maestro es cambiado, la ubicación de los recursos referenciados no cambia si Ignorar origen de usuario de origen es seleccionado en el cuadro de diálogo Editar referencia
Cambiar clases de archivo maestro
Cambios a la clase de un recurso referenciado sólo son reflejados en el archivo de destino después de una actualización si Actualizar definiciones de clase es seleccionado en el cuadro de diálogo Nueva referencia
Para interrumpir una referencia, haga clic con el botón derecho en el recurso deseado y seleccione Interrumpir referencia desde el menú contextual. El recurso permanece en el archivo de destino, pero ya es referenciado al archivo maestro.
Agregar y editar archivos de referencia
Crear un encuadre de capa de diseño referenciado
